Ключ и централно
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеОстави ги да научат думата ТЪРСАЧКА, че вече все едно и също се пише. Особено за адаптацията. Ужас
Първоначално публикувано от west421 Покажи съобщениеДАИКС Пловдив
---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
А той къде е наврян ако смея да запитам?Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 210 кавала ... и малко отгоре
Първоначално публикувано от west421 Покажи съобщениеКаква адаптация какви пет лева бе колега.Аз нямам настройка на адаптивни параметри,аз искам да добавя нов ключ към централното.Нищо повече.иначе колега боди компа е под таблото вляво на волана,зад бушонното табло/те са едно цяло от 2 части,така да се каже/
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеШшШШШШШ ае стига с тоя СОТ бреиначе колега боди компа е под таблото вляво на волана,зад бушонното табло/те са едно цяло от 2 части,така да се каже/
И за да съм ти от полза - Мъри правилно те е опътил. Само за дистанционното няма нужда нищо да разглабяш. Ако си знаеш пина отиваш при един ключар, който има MVP (например - http://img.diytrade.com/cdimg/837978...1233584205.jpg) и ти го програмира. Няма какво да разглабяшAlfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеЕй, без да искам съм объркал темата - ИЗВИНЯВАМ СЕ!
Първоначално публикувано от west421 Покажи съобщениеБлагодаря за насоките ,ама като ме прати на адаптация и направо останах без дъх(помислих че ме баламосваш нещо)- слънцето е виновно
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение- слънцето е виновно
Между другото разреших въпроса с ключа.Презапоих генераторния чип и започна да излъчва сигнал и вече работи оригиналния ключ.Често срещан дефект при насищане с SMD елементи е запояването защото се получават студени спойки които под влияние на влагата след време дефектират(много видеокарти за компютри ги "печем"на 250 градуса във фурна за 4 минути и тръгват повечето временно но там има хиляди спойки и не може да ги минем всички и след време сменяме).Та смятам темата за приключена!Last edited by west421; d.m.y г., 10:37.
Първоначално публикувано от west421 Покажи съобщениеЧе го няма ли?
Между другото разреших въпроса с ключа.Презапоих генераторния чип и започна да излъчва сигнал и вече работи оригиналния ключ.Често срещан дефект при насищане с SMD елементи е запояването защото се получават студени спойки които под влияние на влагата след време дефектират(много видеокарти за компютри ги "печем"на 250 градуса във фурна за 4 минути и тръгват повечето временно но там има хиляди спойки и не може да ги минем всички и след време сменяме).Та смятам темата за приключена!Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеЕм че те всички ключове на италианки страдат от тоя проблем,най-вече 147 и Либра
Първоначално публикувано от west421 Покажи съобщениеОт два месеца се занимавам с Алфа,първо купих на сина ми и така ми хареса че си купих и аз.Сега им разучавам магариите,защото Мондеото което карах е скучна кола,как веднъж не се развали за тея 6 години писна ми от скука,сега вече ще се пипа якоAlfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеАко си оправиш Алфата с хубави части и не си взел някоя мухлясала и ти няма да имаш проблеми с Алфите. Ма ако си забелязал тук се търси евтинджос или втора употреба за гробници, или се оправят в незнайни сервизи с още по-незнайни майстори. Аз също си изпатих преди 3 години от едни нещастници в София на ул."Панагюрище" 37 - не ходете там, а и враговете си не пращайте
Първоначално публикувано от west421 Покажи съобщениеДааа само добри части ама вече и двете са с термостати от Рено 5 и работят перфектно.За друго ще видим като му дойде времето.На моята и смених и регулатора за налягането защото ми клатеше оборотите на празен ход и като я прочетох и след донорството на Хаясчо вече е добре.
"...Успех с решаването на проблема а и да ти кажа че с термостат на Рено 5 в съединението към радиотора и избиване на стария термостат пак не е решение поради загубата на един кръг които служи точно за по бързото загряване на водата!"
Термостатът отваря на 83 градуса, но да не забравяме, че този термостат го слагате на маркуча, а там няма циркулация при затворено състояние. И ако термостатът е до радиатора, май може да понагреете повече колата
Или както му се вика - започнахме побългаряването, а после - Алфите са боклукAttached FilesAlfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеТермостатът отваря на 83 градуса, но да не забравяме, че този термостат го слагате на маркуча, а там няма циркулация при затворено състояние. И ако термостатът е до радиатора, май може да понагреете повече колата
Или както му се вика - започнахме побългаряването, а после - Алфите са боклукLast edited by tonov; d.m.y г., 23:05.
